Вы построили коробку дома и стал вопрос инженерных коммуникаций. Наиважнейшей из них по праву считается система отопления, потому как от неё во многом зависит комфорт и расходы на эксплуатацию дома.
Если Вы остановились на высокотемпературной системе отопления, а именно на радиаторах (во многих случаях правильнее говорить конвекторах, но по привычке всё подобное оборудование называют радиаторами), то Вам необходимо будет определиться с видом радиаторов и их мощностью.
По виду радиаторы могут быть:
— чугунные
— алюминиевые
— стальные
— биметаллические
— медные
Плюсы и минусы данных радиаторов Я опишу в отдельной статье, а сейчас хотел бы остановиться исключительно на подборе мощности данных радиаторов.
Стальные радиаторы выпускаются уже готовыми изделиями и имеют большой ряд типоразмеров, а также различаются по типу.
Чугунные, алюминиевые, биметаллические радиаторы собираются из одинаковых секций, т.е. можно собрать необходимую мощность радиатора, выбрав нужное количество секций.
Так какую же мощность радиаторов выбрать?
Правильнее всего конечно же сделать расчёт теплопотерь дома и каждого помещения в отдельности, причём не грубый, как обычно делают — столько то ватт на метр квадратный и не важно какой дом, а полноценный и грамотный расчёт с учётом всех нюансов, к примеру на какую сторону выходит комната и т.п...
Согласно этого расчёта Вы будете знать в какую комнату какой радиатор нужен для компенсации потерь именно этой комнаты.
Главное, что нужно учесть, это температура при которой производитель заявляет мощность радиатора в целом или отдельной секции. К примеру, один из именитых производителей стальных радиаторов в своих таблицах указывает, что выбранный радиатор будет выдавать такую мощность при входящей в радиатор температуре 90 градусов, выходящей 70 градусов и температуре в помещении 20 градусов.
Конечно, 90 градусов системе отопления придётся выдать в сильные морозы (радиатор подбирается по самой холодной пятидневке), дабы перекрыть теплопотери дома, в остальное время радиатор будет работать с меньшей температурой. Но всё же морозы у нас случаются и бывают довольно таки существенные, особенно если дом расположен вблизи водоёмов и присутствует повышенная влажность воздуха. Так вот, в эти самым морозы в радиатор придётся подать теплоноситель в 90 градусов, чтобы выжать из него заявленную мощность, а это как Вы понимаете чревато ожогами и пересушенным воздухом. В общем опасно и не комфортно.
Так что же делать, чтоб исключить такую неприятность в будущем?
Предлагаю потратиться на более мощные радиаторы. Да, это будет стоить Вам дороже, но Вы выиграете значительно в комфорте и сэкономите, если у Вас установлен конденсационный котёл, для которого, чем ниже температура возвращается в котёл, тем лучше, тем выше его кпд и тем экономнее он работает. Следовательно, чем больше радиаторы, тем больше у них теплоотдача и тем больше охлаждается в них теплоноситель, что нам и нужно с конденсационным котлом.
Если у Вас газовый котёл обычный, то тогда Вы просто напросто повышаете свой комфорт, за счёт того, что температура радиаторов не такая высокая, он намного меньше сушит воздух (а значит не нужно будет устанавливать увлажнители), а также за счёт меньшей конвективной составляющей, меньше происходит циркуляция пыли и стало быть Вы будете меньше её вдыхать и беречь тем самым своё здоровье. Меньшая конвективная составляющая уменьшает теплопотери на инфильтрацию (утечки нагретого воздуха из дома) и дополнительно экономит Ваши средства!
Более низкая температура комфортнее для нас, чем разогретый до 90 градусов предмет, тем более если в доме дети, то очень актуальным будет вопрос безопасности при работе радиатора в таком режиме.
Для этого производители предлагают коэффициент для перерасчёта радиаторов на меньшую температуру теплоносителя, а именно 70 градусов на входе, 50 на выходе и 20 градусов в комнате. Это уже совсем другое дело! Это же и комфортнее и безопаснее, но правда и дороже, потому как придётся выбрать радиатор типоразмером больше. Но зато, единожды потратившись, в дальнейшем Вы обеспечите себе комфорт и выгоду!
Совет. Выбирайте радиаторы исходя из расчёта и на температуру входящего теплоносителя не более 70 градусов (если возьмёте меньше, то хуже от этого не будет). При конденсационном котле Вы получите низкую обратку теплоносителя и более высокий кпд котла и экономию.
В целом же, Вы получаете комфорт, экономию и безопасность, что согласитесь не мало и стоит того.
